las preguntas más frecuentes que nos solemos hacer sobre todo los principiantes es…
¿Puedo usar mis los antiguos objetivos Olympus manuales (OM) en mi cámara réflex digital?
La respuesta es, SI se pueden utilizar perfectamente adaptándolos a nuestra cámara réflex digital mediante un anillo adaptador (OM a 4/3)
acoplado en dicho objetivo, el adaptador puede ser con chip de confirmación de enfoque o sin chip, ahora es cuando os estaréis preguntando…
¿Qué diferencia hay entre un anillo adaptador con chip o sin él?
La respuesta es muy sencilla:
Con el anillo adaptador sin chip a la hora de enfocar deberás fiarte de tu vista y entrenarla para enfocar correctamente.
Con el anillo adaptador con chip de confirmación de enfoque, es más sencillo dicho enfoque ya que:
- Te confirma en enfoque mediante pitido ( como en los objetivos actuales )
- Te confirma el enfoque mediante led verde en la pantalla de nuestra cámara ( como en los objetivos actuales )
- Queda reflejado en los exif de la fotografía la distancia focal y la apertura ( previamente programada)
Nota aclaratoria:
Pese a tener el chip NO tiene autoenfoque, el enfoque sigue siendo manual, el chip es solo una ayuda.
Otra de las preguntas que se suelen hacer los principiantes es...
¿Qué ventajas o desventajas tienen los objetivos manuales OM?
Las principales ventajas son que puedes usarlos mediante los adaptadores anteriormente citados en tu réflex digital ,
la gran variedad de objetivos que hay en el mercado ,la gran calidad de sus lentes y el precio que es bastante más económico que los objetivos digitales .
Desventajas ¿ la única que se me ocurre ahora mismo es que el enfoque es totalmente manual ,
en este caso nos sirve para entrenar nuestra agudeza visual lo cual y hablando desde mi propia experiencia..
Se convierte en un vicio y si me preguntáis si merece la pena comprar un objetivo
manual os responderé sin duda alguna SI merece la pena.
Métodos para conseguir un mejor resultado en los objetivos manuales
El más común y sencillo es el siguiente:
Poner en el objetivo la máxima apertura posible, enfocar y acto seguido seleccionar la apertura deseada
Y para los más manitas está el método denominado encamisado:
Se trata de lo siguiente, las lentes traseras de los objetivos antiguos son de un diámetro bastante mayor que el de los digitales,
y por esto, cuando los utilizamos en nuestras cámaras actuales, aunque el resultado es muy bueno,
nos damos cuenta que, debido a este tamaño de la lente, se pierde mucha luz cuando hacemos la foto.
Y aquí es cuando se puede “encamisar” el objetivo. De lo que se trata es básicamente, reducir la lente para no perder la luz y conseguir mejores resultados.
Para esto se usa un trozo de cartulina negra en forma de círculo con otro círculo concéntrico que se acopla al anillo adaptador.
En el siguiente enlace podréis observar cómo se realiza el encamisado
http://www.flickr.com/groups/la_bodeguilla/discuss/72157607284433504/
uso del estabilizador de imagen en los objetivos OM ( aportacion de jano )
en las camaras E-system dotadas con estabilizador de imagen ( IS ) para que funcione correctamente el estabilizador en el objetivo
manual OM , hemos de ajustar los parametros en elmenu del estabilizador de acuerdo conla distancia focal en 35mm .
¿ como ago esto?
muy sencillo pulsamos el boton que da paso al menu del estabilizador (IS) y alli objervamos que en la parte inferior esta desabilitada la opcion de poner la focal pues bien para activarla no tenemos mas que pulsar el botonde compensacion de la exposicion ( +/- )
y se encendera la parte ke teniamos apagada y ahi es donde debemos poner la distancia focal en 35mm de nuestro objetivo manual (OM) , no debemos preocuparnos de cambiar estos valores si ponemos un objetivo digital ya ke la camara lo detecta cosa que NO pasa con los objetivos manuales apesar de tener anillo adaptador con chip .
creo que aqui estan las respuestas a las preguntas mas comunes sobre objetivos y anillos adaptadores , si se os ocurre alguna otra decidmelo y la incluyo .
pd: e puesto el post aki no se si es el lugar correcto si no lo es.. por favor colocarlo donde corresponda
Nota aclaratoria:
¿ como ago esto?
