Sobrexpuestas con el 12-60
  • Iniciador del tema Iniciador del tema tanketa
tanketa
Hola
Me falla el objetivo 12-60, el caso es que me empieza a fallar después de haber intentado hacer una nocturna con el dedo en el disparados durante 3 min.
Pongo la exposición correcta y sale quemada, bajo la exposición a eso de 2 puntos negativos y sale correcta.
No lo hace siempre pero si muy a menudo.
Que le pasa doctor???
Gracias
No soy ningún entendido pero ¿cómo tienes configurada la gradación de tu cámara? Quizás la tengas para clave alta ... prueba a ponerla en Normal o en Auto a ver qué pasa. Ojalá sea eso y te haya podido ayudar  ;) ;)
AlbertoP dijo:
Mañana lo miro pero creo no se trata de eso, La cámara solo falla con ese objetivo.
Gracias de todas maneras
Mira a ver si te hace lo mismo de día.  Ponla en manual y enfocando al mismo objeto saca varias fotos subiendo la apertura f/2.8, 3.5....si se observa algo raro en velocidad y exposición, probablemente sea una avería en el diafragma del objetivo.
olympico dijo:
Te refieres a ir subiendo la apertura y a la vez poner la exposición correcta no?
La historia no siempre lo hace con los mismos parametros puedo hacer varias fotos y de buenas a primeras igual falla es raro nose.... Voy a probar lo que me dices
Gracias
Eso es, verás que la cámara  te hace bien la cuenta de la velocidad según la apertura elegida pero a la hora del disparo parece como si cuando fueses a disparar a, por ejemplo f/8, el objetivo abriera a f/4...evidentemente con la misma velocidad y con un diafragma más abierto la foto saldría sobre-expuesta.
Te dejo un enlace donde en este grupo se habló de lo mismo:
http://www.olympistas.org/foro/angulares/mi-12-60-al-sat/msg142444/#msg142444
Espero que no sea lo mismo
Suerte.
olympico dijo:
Suerte.
Veo tienes también la e5 vaya maquinon eh
He probao con esto y todo bien en ningún momento a fallado, eso si acabo de leer el enlace y yo he probao con 12mm, nose mañana vuelvo a probar con 60mm
Gracias
Esetribal dijo:
Una pregunta tonta.... Lo hace con todos tus objetivos????
Hola que va solo con este, así que tiene toda pinta que sea el objetivo.
Cuando pasen las vacaciones lo llevare a que lo miren ahora como mal quedarme sin el
Estoy pensando que el diafragma no cierra lo que debiera... Puede ser que entre más luz de la necesaria y toma sobreexposición..... No sé puede ser...
Esetribal dijo:
He ido probando cosillas y cuando esta en 12 no falla si le voy aumentando el zoom si que falla mañana lo llevo a que me lo miren
