Copio y pego:
Muchos os compráis un filtro UV que no sirve para proteger el objetivo, reduce la nitidez, provoca halos... el UV tiene un uso especifico: INFO: Para que sirven los filtros en fotografía, y os sale más caro que el Parasol original, que si protege mucho más al objetivo, evita el Flare (halos) y otros efectos.
Usar el Parasol es necesario:
Cuando los rayos del Sol o de cualquier otra fuente de luz inciden lateralmente o por encima sobre nuestro objetivo (incluso la que rebota en objetos o paredes) se producen efectos de refracción indeseados que provocan Flare (Halos), imagen fantasma y otros efectos. El parasol los evita mejor que otro método.
Así que es recomendable utilizar SIEMPRE el parasol, incluso en interiores, con o sin flash o incluso de noche. Añadir, que existe el mito que el parasol reduce luz, deciros que es absolutamente FALSO.
Le llama parasol, no sé por qué tontería de traducción "Lens Hood" (Hood = Capucha), que hace que se confunda su uso pensando que es para usar cuando hay luz del sol, cosa que no es cierto. No solo reducirá los halos, sino que además protegerá nuestro objetivo por su parte mas débil el cristal protector exterior de golpes laterales, lluvia, nieve, etc…
Que Parasol usar:
En el manual del objetivo indica que parasol debe utilizar (montar uno incorrecto o casero puede provocar viñeteo o no ser efectivo). La forma del parasol depende de la distancia focal (más corto y abierto cuanto menor sea la focal - Pj: Angulares / más grande y estrecho cuanto mayor sea la focal - Pj: Teles). Una elección errónea del parasol puede producir viñeteo.
Uso de parasol en Objetivos Zoom (Distancia focal variable):
Cuando usamos un Zoom, el parasol está diseñado para la focal menor y no es tan efectivo en todo el rango focal (en estos, suelen ser en forma de pétalo, para ser más eficientes en el mayor rango posible), aun con eso, debemos ser cuidadosos con el Flare con las focales por encima de esta, más si tenemos luz lateral.
Por ejemplo, para el 24-105mm el parasol está diseñado sobretodo para 24mm (el ángulo mayor), a partir de esa focal es menos efectivo, pero siempre sera mejor que no montarlo.Solo hay una ocasion en
que no debe usarse el parasol: EN FOTOS DE CERCA USANDO EL FLASH INCORPORADO DE LA CAMARA ,YA QUE PUDE PROVOCAR SOMBRAS.
saludos
Que Parasol usar:
saludos
