rivaner
Muy buenas.
En mi EM10 II tengo guardadas en Mis opciones (1 y 2) dos configuraciones, ambas basadas en prioridad a la apertura pero una orientada a color y la otra a blanco y negro. "Mis opciones 2" (la de B/N) está asignada al botón fn3, para cambiar instantáneamente entre ambas sin pasar por el menú. Hasta aquí todo perfecto. Ahora le estaba dando vueltas a liberar ese botón para otros usos, así que pensé en usar el dial de modo y asignar Mis opciones 1 al modo "A", ya que después de todo es mi configuración por defecto y usar fn3 para una tercera configuración. El problema es que cuando se activa "Mis opciones 1" con "A" en el dial, el botón fn3 de funcionar o, más exactamente, no lo puedo usar para activar alguna otra de "Mis opciones" guardadas.
Según he leído en alguna página, la razón para esta restricción es evitar paradojas circulares. Si es así, la cuestión es que no parece posible usar modos del dial *y* botones para cambiar entre las configuraciones guardadas (por ejemplo, tener dos configuraciones asignadas a sendos modos del dial y otras dos a los botones fn2 y fn3), ya que las opciones de los botones solo funcionarían si se llaman desde otros modos del dial que *no* tengan asignada alguna otra opción personalizada, que tendría prioridad.
Alternativas hay, claro. Por ejemplo, dejar "Mis opciones 1" en "A" y asignar "Mis opciones 2" a "iAuto", que no uso. No me resultaría tan cómodo como el botón pero funcionaría, dejando los botones para activar acciones específicas dentro de esos dos modos principales. Pero la cuestión sigue siendo que, habiendo cuatro posibles configuraciones y solo tres botones, si no se pueden usar simultáneamente modos y botones para gestionar las configuraciones, solo quedan dos soluciones: asignarlas todas al dial de modos o elegir como mucho un par de configuraciones prioritarias para activarlas rápidamente -vía botón o vía dial-, y dejar las otras para el menú.
¿Habéis encontrado este problema y en tal caso cómo lo habéis resuelto?
