Solitario entre Sal
RicArdo M
Exposure Time = 1/160"
F Number = F7.1
Exposure Program = Manual
ISO Speed Ratings = 200
Focal Length = 150mm
Gracias por pasar y opinar.
Muy buena Ricardo...aunque tiene un poco de ruido...donde estan los EXIF para saber sis esta con la lente esa.
Ahora si ya se por que el ruido, demasiada apertura y la ISO, para esta toma con f/10 o f/11 y una ISO de 100, va que chuta...ese f/7 con una ISO de 200, y la luz que habia...igual no eran lo mas correcto y por eso te salio el ruido, se pasa un antiruido y listo.
Clásica y casi perfecta, diría yo.  Igual es una tontería pero: si reduces apertura se aumenta el tiempo de exposición y a pulso, quizás pierdas nitidez (más trepidación?); vamos, que digo yo...
nepeto dijo:
A mayor apertura, lo que pierde es PDF dependiendo de la luz, se da mas o menos la velocidad y dependiendo de la claridad la ISO, no es lo mismo luz que claridad y tambien todo depende de los filtros que tengas.
Ejemplo una foto contraluz, piesas que lo idoneo es cerrar el opturador y una velocidad rapida, pues no, el opturador hay que abrirle al maximo y la velicidad superrapida f/3.5 1/3500 ISO 100, si pones f/22 1/250 lo que haces es que la foto no salga y si le bajas velocidad, la quemas, para hacer un efecto seda, al reves apertura lo mas cerrada f/22 y velicidad 1/1.3 ISO 100 y la ISO va en consonancia de la claridad que se tenga en ese momento, asi que un dia soleado, hay luz y mucha claridad, lo mejor es una apertura no menos de f/9.5 hasta f/12.5, todo va si se tiene un filtro, eso ya cada uno elige segun el filtro que tenga puesto.
Pedf dijo:
nepeto dijo:
y para estos casos que filtros son los aconsejables...
Por ejemplo ese es el que yo tengo tambien, suelo ponerlo tambien para larga exposiciones.
