Problema e 510
daniel14
Pues tengo un problema en mi e 510 ,cuando le doy a enfocar no hace el pitido de confirmacion ni se enciende la luz en el punto enfocado,en ningun modo ni con ninguna configuracion y cuando activo el flash integrado este no funciona pero no solo es ese el problema si no que queda bloqueada la camara cuando el flash esta levantado incluso dandole al boton de apagado tarda 20 segundos casi en apagarse
Que puede pasar?
comprobaste con quitar el objetivo, y volver a ponerlo, prueba a poner otro objetivo, o tienes algo en los menus blqueados, puedes cambiar a enfoque de otro tipo, y si no te ocurre con otro objetivo , es que puedes tener el motor mal y no le la información a la camara
Prueba a hacerle un reseteo a la "española" es decir quítale la batería cuando está encendida a ver si se soluciona. también puedes probar a poner los valores de fábrica.
Tengo un problema similar con una e 330 que repare y posteriormente volvio a averiarse en un accidente de trafico.
Parece averia en sistema de control-medicion diafragma ect.
Realiza pruebas con otras opticas,revisa los pines de la cf,a veces provocan averias por corto,juega con el dial de modos hazlo girar repetidas veces,en ocasiones los contactos de selecion arrastran estaño y este comunica los contactos.
Seria de utilidad un poco mas de historia y detalles de la averia tales como cuando y como llego ect.
