Problema con la sincronizacion del flash?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pirus
Pirus
Holaaa.
Hace unos días he estado haciendo unas fotos en interiores. He usado el flash Godox TT685 puesto encima de la cámara. La cámara es una OMD EM1. No he superado la velocidad de 1/200 y en todas las fotos me ha salido oscura  una parte de la foto. El flash lo tenía en modo manual. No se si será problema de configuración de la cámara. Aunque el manual dice que la velocidad de sincronización llega a 1/320 en el propio y en flashes externos a 1/125.
Ya me ocurrió una vez en un estudio de un amigo. Utilizando su mismo transmisor y los focos, alguna foto me salió con la sombra de la famosa cortinilla, no en todas
He usado este mismo flash godox fuera de la cámara y no he tenido problemas.
Alguien puede ayudarme?. Puede ser un problema de la cámara?. En la cámara tengo configurada la velocidad de sincronización a 1/320 y a 1/60 el límte lento
Si el flash externo sincroniza a 1/125 debes usar esa velocidad como máximo.
Si alguna sale bien a más velocidad es una simple casualidad
Pirus dijo:
Amigo Pirus... me temo que está claro que con flashes externos no puedes pasar de 1/125s, aunque con ¿el propio? puedas llegar a 1/320s.
Por otro lado supongo que con lo del ¿propio? se referirá tambien a los externos de la propia marca y no sólo al "pseudointegrado"... por que incluso con las cámaras del E-System la velocidad máxima de sincronización ya llegaba a 1/180s.
Además de lo anterior también tengo que sospechar que tu unidad Goddox NO es un modelo DEDICADO a Olympus (aclaranoslo...) pues los "dedicados" tienen que tener las mismas prestaciones (fundamentales) que los originales y entre ellas está la velocidad máxima de sincronización del flash y entiendo que debería ser la de 1/320s.
Otro tema más... no todos los flashes funcionan igual pero basicamente, la mayor intensidad del destello de un flash consiste en "estirar" su duración o sea que en caso de un sujeto oscuro o lejano y disparo en Auto ó TTL es cuando la duración del destello "correra más riesgo" del alcanzar el límite de la velocidad máxima de sincronización y EN TODO CASO, NO debería superarla (pues por algo es la máxima...)... logicamente los externos NO ORIGINALES y más aún los NO DEDICADOS son los más sospechosos de NO ser capaces de dar la potencia "ofrecida" en velocidades "más rápidas" que la máxima de sincronización de la marca de la cámara.
Gracias, Aoc, Tendré que hacer pruebas.
Gracias, Eznado. Como siempre, dando en el clavo.
