pequeñas dudas
francisco12111971
Hola amigos, tengo una duda con mi E 520. Cuando intento hacer fotos en lugares cerrados con poca luz, el flash realiza una serie de ráfagas que duran entre 4-5 segundos antes de hacer la foto. Esto es bastante incómodo cuando haces fotos a niños que tienes que captarlos en momentos muy puntuales. Os advierto que no tengo ni idea de fotografía y disparo en automático. Gracias `por vuestra atención.
Busca en el menú de configuración de tu cámara algo que diga algo parecido a "flash de ayuda al autoenfoque" y desactívalo.
el motivo es muy sencillo; cuando no hay suficiente luz y la camara no es capaz de enfocar realiza esa serie de destellos para ayudar al enfoque. Esto puedes evitarlo deseleccionando la opcion en el menu como bien te dice Fernando o enfocando en manual previamente. Un saludo
(se me adelantaron)
Pues no dispares en automático  ;) pásate por tutoriales.
No conozco tu máquina pero lo más probable es que esos destellos del flash sean para ayudar al autoenfoque de la cámara, en condiciones críticas de luz los sistemas de enfoque necesitan una ayudita para trabajar correctamente.
Mi consejo si quieres hacer fotos a niños en situaciones de baja luminosidad es que los sitúes debajo de algún tipo de iluminación, aunque sea tenue; tus fotos mejorarán al añadir una "luz de pelo" al flash.
Nos vemos.
Otra opción si quieres disparar en automático,... es usar el modo P (programa) que aunque es automático, no utiliza el flash a no ser que se lo indiques expresamente (sacandolo tu)...
En menu a la izquierda hay que poner el cuarto, el que son dos tuerquitas. Aqui pones el de la AF/MF y aqui en iluminador AF, lo pones en off. De esta forma quitas el parpadeo, pero ahora mismo no recuerdo si tuve que hacer algo mas para permitir a la cámara hacer la foto aunque ella no quiera. Lo tendría que mirar en casa y ver si tengo alguna nota.
