Focus BKT en E-M5 MarkII
Alalunga
Hola compañeros, pues eso que a pesar de leer y releer el manual y probar el Focus BKT no obtengo el resultado que quiero (todas las partes de un motivo enfocadas utilizando esta opción).
¿Alguien me puede explicar como configurar y donde se pone el punto de enfoque para empezar la serie de tomas?.
Mil gracias!
Debes decirle que el punto de enfoque sea el mas cerca no a ti.
Desde el movil no té puedo decir nada mas.
Hola.
Por lo que dices imagino que sabes como llegar al menú, pero te lías con la configuración del ajuste de diferencia de enfoque, tiempo de carga y todo eso, no?
Yo lo único que hago es decirle el número de tomas que quiero, lo demás lo dejo como viene de fábrica, aunque lo normal es que vayas probando configuraciones y ver los valores que te gustan.
Y como dice Pau tienes que enfocar a la parte del objeto más cercana al sensor y la cámara hace el apilado hacia atrás.
Alalunga dijo:
Mil gracias!
Hola Alalunga .  Bns noches .
Por tu cita… cuando dices no obtener todas las partes de un motivo enfocadas en esta opcion,  no sé exactamente si  te quieres referir  al  Focus BKT  (Focus Bracketing ) o al Focus Stacking,  (Apilamiento de enfoque )
- Si es sobre el primero Focus BKT .. tal y como pones en el hilo … Una vez que hayas realizado el numero de disparos seleccionados por ti  ( desde 001 hasta 999  )  y ajustado el diferencial de enfoque  ( desde 1 el más estrecho.. hasta 10 el más ancho , la camara viene por defecto en 5 ) ,  una vez hechos los disparos ( se entienden que mas de 1, por sentido común  y con esos archivos ( fotos) ya grabados en la tarjeta , deberas procesarlos con cualquier editor , para que te haga el apilamiento correspondiente y  solo entonces obtendras  una toma con "todas las partes del motivo enfocadas" .
Pero quede bien claro , que esta toma será el resultado de un procesado externo a la camara .. y como base, TODAS las tomas realizadas en ese Focus BKT
-- lo detallado a continuacion  de FOCUS STACKING ,  de momento SOLO es valido para la OM-D E-M1 … con firmware 4.0
- Si al contrario, lo que querias obtener era una TOMA en la propia cámara , con TODAS las partes del motivo enfocadas .. entonces estariamos hablando del Focus Stacking  o Apilamiento de enfoque, en donde la camara realiza 8 capturas o tomas y las procesa interiormente para ofrecerte finalmente solo UNA , con la suma de todos los enfoques parciales de esas 8 tomas ,  Todo este proceso se realiza internamente en la camara y tu obtienes la toma o resultado final , dentro de la tarjeta .
No sé si te he aclarado algo .. o quizas , te haya complicado algo más .
Hay importantes diferencias entre uno y otro  ( Focus Bracketing  y Focus Stacking ) aunque ambos persigan un mismo final … el máximo enfoque posible de un motivo, a base de multiples tomas.
Importante resaltar que el Focus Stacking  solo se habilita en la camara (aquellas que tengan esta opcion en el menú)  cuando se montan exclusivamente  uno de estos tres objetivos:
- M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
- M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM F2.8 PRO
- M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150MM F2.8 PRO
Muchos saludos
sanarasa dijo:
Muchos saludos
Está bien la aclaración, pero el hilo es sobre la EM5 II, que no realiza (de momento) focus Stacking. Se tiene que procesar en e PC.
Por otra parte, lo que me resulta un poco surrealista es la cantidad de fotos que se pueden programar. 999  :o
De hecho, para una magnificación de 1:1 que es lo max. que se puede conseguir con el 60 macro, el focus stacking no pasa de 8 fotos. Así pueds, a que viene permitir esas 999?
Pau dijo:
Hola Pau. bns tardes..
Efectivamente , tienes razon en destacar que el hilo es sobre la E-M5-II  y aunque yo no tengo esa camara, … pero pensé que poniendolo, quedaba más patente las diferencias entre una (Focus Bracketing) y la otra modalidad (Focus Stacking ), de ahí que opté por mencionarlo . Quizas en alguna ocasión,le sirva a algun compañero  y solamente por ese momento … habrá valido la pena dejarlo escrito .
No obstante , gracias a tu puntualizacion,  he insertado en el texto de mi exposicion,  una aclaracion sobre FOCUS STACKING, informando que de momento , solo es valido en la E-M1 .
Yo comparto contigo lo referente al núm. de disparos que se pueden programar …  Hasta 999 ,  me parecen una barbaridad, que quizas aun no alcanzo a entender. :o
En un articulo que leí, el maximo de 8 tomas venia limitado por el buffer que tiene la E-M1 , muy probablemente la sucesora E-M1 II  y quizas otros futuros modelos ya lo incorporen en su firmware de lanzamiento.  Eso si… el procesamiento interno , asi como la toma final del Focus Stacking se hacia en formato JPG  ( tambien motivado por la capacidad del buffer ).
Personalmente  me parece más "surrealista" anunciar una funcionalidad , con la que mucha gente se puede sentir prendada ,  y NO poderla utilizar si no es exclusivamente con alguno de los 3 objetivos para los que ha sido configurada dicha funcionalidad.
El numero de disparos .. lo dejan a la voluntad del usuario,… que ponga lo que cada uno desee
En cambio el F.Stacking , NO funciona, si no se tiene uno de los 3 objetivos habilitados .. y eso fastidia más al usuario.  Aunque siendo positivos, hay que decir que es un gran avance que quizás algún dia abran a otras lentes  y a otros modelos.... al fin y al cabo , todo vino por nuevo Firmware.    /  Un saludo
Pau, Remi, Sanarasa, muchas gracias por responder.
Pau era lo que me faltaba para que saliese bien, enfocar al punto más cercano a la cámara.
Esta "camarilla" cada día me gusta más y si la actualizan con el Focus Stracking mejor así nos evitan el procesado.
¡Muchas gracias!
