Consulta sobre enfoque manual
Juan Carlos Barrios
Hola a todos. Tengo una em5 mkII y estoy aprendiendo a hacer macrofotografía. Como sabemos, frecuentemente se usa allí el enfoque manual, sin embargo, el visor de mi Olympus se oscurece cuando intento hacer el foco manual. Es esto normal o hay manera de evitarlo?
Gracias por la ayuda.
Eso de que se oscurezca cuando haces foco manual no me cuadra... ¿puede ser que sea cuando estás en modo M y cierras diafragma?
De todas maneras, todas estas cámaras tienen dos maneras de ver por el visor:
1. Ves la foto como va a salir
2. Siempre la ves bien, util cuando disparas con flash por ejemplo
aoc dijo:
Gracias por tu respuesta AOC. Según entiendo, tiene que ver con la configuración del visor. Generalmente disparo en manual y lo que habría que cambiar es la configuración del visor para verla sin los efectos del diafragma y la velocidad. Es así?
Te agradezco tu orientación.
Pues depende.
Yo la tengo configurada para ver siempre como va a quedar la foto, así puedo compensar la exposición si no me acaba de gustar lo que veo.
Sólo lo pongo para verlo siempre 'bien' si disparo el flash
En las Panas está así por defecto, no sé si se puede cambiar, pero en las Olys si que se puede
