Como digitalizo fotos antiguas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Remi
Remi
Hola.
Pues resulta que acabo de encontrar un montón de cajas llenas de fotos de los años sesenta, hechas por mi padre con una Yashica Mat y yo mismo me he dicho, eureka, ahora me compro un escáner de negativos y arreglado.
Pues no, no hay ni un negativo.
Mi duda es si lo hago con un escáner normal y corriente de ordenador o existe en el mercado algo especial para ello?
hay algunos scanners planos de Epson que son muy buenos para eso. Yo usaba un Microtek, era buenísimo, pero no sé si aun existen...
Como bien te dice Jesito, quizas la mejor manera sea una mesa de reproduccion, el problema que suelen ser caras y sus sistemas de iluminacion mas, la mas barata que conozco es la Kaiser Reprokid
Vamos, que un HP que tengo yo, no...
Tengo un objetivo de ampliadora que me ayudo a fabricar Adolfo de 50mm con helicoidal y esas cosas, puede servir?
Lo de la mesa tendré que ver los precios o si encuentro algo de segunda zarpa.
Gracias a todos.
El consejo de Jesús es de lo mejor. Pones el trípode sobre una mesa, Invertís la columna y mandás la cámara a 90º. Si no recuerdo mal vos tenés la M5 II, la pantalla es una porquería porque te queda a un costado de la cámara, mejor sería la M1. Vos verás eso. Probablemente con extender una pata ya tengas la altura. Si pones el 60mm el encuadre lo manejás con la columna. Las lámparas, aunque sean opalinas a veces conviene ponerles delante un trapo blanco, con eso es casi imposible que se produzcan brillos y reflejos. En todo caso un polarizador.
Necesitás un marginador. Aunque te robe unos milímetros de foto, la mantenés plana.
Si preferís ver lo de la mesa, fijate en esta y si te gusta la buscas en Europa. En NYC cuesta 50dls
https://www.bhphotovideo.com/spanish/c/product/385012-REG/Digital_Pursuits_DPCS129_Close_Up_Copy_Stand.html
Corto dijo:
Gracias Corto.
No es mal precio y además para iluminación tengo dos pequeñas antorchas led con su trípode pequeñito, a las cuales incluso les puedo regular intensidad de luz y temperatura.
Voy a ver si consigo algo parecido.
jesito dijo:
Corto dijo:
Gracias por la aclaración, Corto.
A eso mismo me refería, la mesa de reproducción la puede emular Remi con un trípode que permita cambiar la columna a  90º y sus dos luces LED. Por ejemplo el Manfrotto 190 XPro3 o similar.
Pero con unas maderas se pueden hacer un apaño que incluso obvie la necesidad del trípode.
¿Vos te lo ves a este muchacho atornillando listones para hacerse de una mesa repro..?
Corto dijo:
jesito dijo:
Corto dijo:
Aunque me fastidie, el amigo Corto tiene razón.
Una vez hice un agujero con el taladro en la cocina y me cargué el videoportero que estaba en el pasillo y la vez siguiente taladré una tubería.
Tiene una ventaja, tengo prohibido hacer ñapas en casa...
He encontrado esta. A ver que os parece?
http://www.ebay.es/itm/171678223631?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Remi dijo:
Corto dijo:
jesito dijo:
Corto dijo:
Es esa  ¿Para qué más..?
jesito dijo:
Corto dijo:
Una aclaración extra. Yo pensaba en un trípode que permita invertir (180º) la columna central para luego situar la bocha en la muesca de 90º y así dejar la cámara mirando al centro de la tierra...
Yo utilizo un escáner Epson ,  otras veces en el porche de casa con luz natural a la sombra,  coloco la camara en el tripode a la altura que esté comodo y la fotografia en la pared o en el cristal de la ventana a la misma altura, me acerco o me separo para encuadrar la foto, enfoco  y disparo, si utilizo un objetivo zoom pues encuadro con las distancias que me permita este objetivo, es lo mas economica no te tienes que gastar un euro.
También he localizado este
http://www.ebay.es/itm/171678237315?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
jesito dijo:
Esto es en lo que yo pensaba con el Manfrotto 190 xprob: Aunque puedes darle la vuelta a la columna, no es necesario para hacer tomas a 90º, basta con sacarla y ponerla de lado.
Es que me da vértigo. Le pondría unos 2kg en el centro del trípode o 1kg en la otra punta de la columna. Y cualquiera sea la disposición, disparar con cable...
