Ayuda con nitidez
Ramontxu
Hola Familia
En esta ocasión necesito de vuestra ayuda con este tema que me lleva ya un tiempo sin poder resolverlo.
Necesito realizar tomas de textiles similares a la que adjunto y que las mismas tengan la misma nitidez en toda el área de la imagen.
En concreto la que podéis ver, la parte más nítida es la izquierda, donde se ve la bolita roja. En cambio, a medida que nos desplazamos a la derecha, esa nitidez la vamos perdiendo hasta llegar al botón, el cual también esta como mal enfocado.
Decir que esta toma tiene seleccionado en la cámara los tres puntos de enfoque [ º º º ]
Muchas gracias
Aspaldiko Ramontxu !!!
Espero que este hilo no se convierta en el hilo del año como el de tus planchas g g g que no se me olvidara nunca ;D
Ahora a lo que vamos. Lo que necesitas tiene solucion.
Lo primero, tripode, para que no tiemble la camara.
Luego cerrar la F todo lo que  puedas, con prioridad a la apertura, el tiempo que necesite la camara.
De esta forma, la PDC sera lo suficientemente amplia.
Y enfoque al punto central.
Eso es lo que yo haria.
Y ya para rizar el rizo, hacer caso a lo indicado por Felix +
Usar disparador a 2 segundos con levantamiento de espejo
Desactivar el estabilizador
Quitar todos los filtros que puedas tener puestos delante de la lente.
FelixEA dijo:
A lo que yo añadiría:
  • Intenta que el tejido esté en el mismo plano, perpendicular al eje del objetivo.
  • Dispara lo más lejos que puedas, aunque luego tengas que recortar.
frogship dijo:
correcto, me dejaba cosillas.
Kaixo Felix
Que memoria  :D :D
Tomo nota, aunque lo del trípode se me olvidó comentar que esta tomada con el.
Sigo tus recomendaciones y cuelgo resultados.
Eskerrik asko  ;)
frogship dijo:
Ok aunque también use el disparador remoto.
Gracias ;)
Maurits Cornelis dijo:
Hola Maurits
La toma está echa con el motivo colgando, completamente vertical.
Lo que no llego a entender bien es lo de perpendicular, creo que es como tome la imagen, pero... tal vez no sea así.
Probare en alejarme y después recortar ;)
Gracias
Saludos ;)
Con lo de perpendicular me refiero a que esté todo el tejido en el mismo plano, en el de enfoque. Ya que la profundidad de campo es pequeña, cualquier pliegue, curvatura o inclinación puede hacer que esa parte quede fuera de foco.
Hola
Maurits, siguiendo tus indicaciones, puse la tela tensada para que todo el tejido esté en el mismo plano  ;) aunque las tomas con distancia, resultan más borrosas que las mostradas a pesar del recorte echo tras la ampliación.
Con el resto de sugerencias podemos ver los resultados, en una con el filtro uv que siempre tengo puesto y en la otra sin el. Gracias por el apunte  frogship  ;)
Que opináis ?
Personalmente mucho mejor, pero el botón no tiene la misma nitidez que la bolita roja. Por que será?  :o
Gracias por la ayuda  ;)
Yo creo que es un efecto visual, ya que las puntadas que hay en la zona del boton se ven perfectas.
Puede ser por los propios colores del boton, o que su propio color engañe.
