Adaptador para Pentax K a 4/3 no encaja en la lente
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Boira
Boira
Buenos días!
Como la realidad era demasiado bonita para ser cierta, no podía ser que me llegase el Porst 55mm y lo pudiese usar inmediatamente. Ya tenía preparado el adaptador PK-4/3 para ponerlo en cuanto recibiese la lente, pero -oh desgracia- no hay forma de montarlo.
No sé qué pasa o qué estoy haciendo mal. No encaja.
¿Los PK tienen truco, hay que hacer algo especial con ellos?
El adaptador es de buena calidad, metálico y sólido. Pero no encuentro la manera de hacer que encaje en el objetivo.
¿Alguna sugerencia?
Hola:
  En este caso no te puedo ayudar ya que no tengo un porst como el tuyo para probarlo.  Tengo un adaptador pk-4/3 y lo uso con tres objetivos. Un pentax 100 mm macro, Vivitar 19 mm, Rikenon 50 mm.  Y el único problema  que he tenido es si me equivoco el el sentido de giro para anclar el adaptador.  Si se usa con los Rikenon hay que hacerle una "preparación" al objetivo porque si no se te queda en la cámara y no puedes sacarlo porque se te queda enganchado.
Podrías preguntarle a Jesito o Aoc que conocen muy bien los Pentax, o consultarlo en manualens.
¿Este es el 1,2 que estabas buscando?
Gracias Feracu!
Probaré lo del sentido de giro. Tal vez el problema esté ahí, aunque anoche lo intenté de todas las formas imaginables.
Por aquí he leído que habría que rebajar un poco la lengüeta de la bayoneta  http://www.dpreview.com/forums/thread/3135316
pero me dan escalofríos y retortijones de sólo pensar que tengo que meterle mano al objetivo.
Si fuese una roña de las que no te duele tirar si la lías haciendo de MacGyver no pasaba nada (viva la experimentación, de todo se aprende!). Pero arruinar un objetivo caro me acongoja mucho mucho.
A veces pasa con estos adaptadores
El problema de los adaptadores chinos es que a veces hay que meterle mano a la bayoneta del mismo, bien porque va muy duro (como es tu caso) o bien por el contrario baila mucho.
Si te fijas la bayoneta del adaptador tiene una raja en cada una de las tres:
- Si va muy suelto con un destornillador fino se introduce por la ranura hasta que el objetivo no baile (ojo con un poco basta).
- Y si no entra (me ha pasado alguna vez) se ha de hacer lo contrario, con unos alicates finos se junta.
De todas maneras, si tienes problemas montamos una KDD y lo miramos y comparamos con mi adaptador/objetivo
Feracu dijo:
Esto de los Rikenon pasa en las digitales y de carrete AF:
El problema que tienen es el famoso pin RICOH, que encaja justo en el hueco del tornillo del AF, lo que imposibilita sacarlo. No todos tienen el pin y alguno que no es muy grande, con problemas pero salen.
En los adaptadores no tienen que dar ningún problema
He abierto un hilo en bricolage donde lo explico:
http://www.olympistas.org/foro/brico-foto/problemas-con-el-adaptador/
Boira dijo:
Cuando tenía la E510 le monté unos cuantos objetivos montura K y nunca tuve que tocar nada del objetivo
aoc dijo:
Muchísimas gracias AOC, ahora mismo voy a verlo. Esto es nivel y lo demás son tonterías!
