Hola,
ayer, y eso que tengo la cámara desde hace 2 años, estaba leyendo el manual y me encontré con este texto en la página 120:
Profundidad del campo
Una cámara equipada con el sistema Four Thirds puede obtener una profundidad de campo equivalente al doble de una cámara de 35 mm. Esto permite la entrada de más luz por la apertura. Un objetivo de sistema Four Thirds con un brillo f2,0, por ejemplo, es equivalente a f4,0 cuando se convierte a la apertura de una cámara de 35 mm.
Sabiamos que los objetivos si pone 25mm realmente es un 50mm pero me asusté ayer al leer que el diafragma también tiene ese x2 para pasar a 35mm.
¿quiere esto decir que un diafragma f3,5 es en realidad f7 y uno f22 es en realidad f44?
¿quiere esto decir que los objetivos f3,5 cuatro tercios son menos luminosos que un f3,5 convencional?
Si eso es así:
¿se puede usar un objetivo convencional en la e-520?
¿qué modelos y fabricantes trabajan para esta cámara?
¿hace falta algún adaptador?
Gracias por resolver mis dudas que son miedos ya que queria comprarme un objetivo más luminoso pero igual lo que tendría que hacer es cambiar a otra marca de cámara en vez y vender la olympus 4 tercios.
Si eso es así:
