¿Se pueden hacer fotos con la E420 igual que con las de carrete?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Carlos
C
Carlos
Hola a todos: Me pasa que tengo una E420, pero cuando pulso el disparador tarda unos instantes, es superior el tiempo si esta el visor LCD e inferior si no lo está, pero el caso es que hay un retardo en disparar. Se pouede hacer que dispare cuando se le pulse directamente sin mas?. ¿ en que posición he de ponerla?, esta averiada? o simplemente es que no puede hacerse??.Gracias.
Las camaras digitales tienen un pequeño retardo en el disparo respecto al momento en que aprietas el boton y este tiempo es mayor en los modelos mas basicos. Si tienes el live view activado este retardo es mayor y ten en cuenta que el autofocus requiere un tiempo para enfocar asi que usando el enfoque manual el tiempo se reduce mucho....aunque esto le pasaba tambien a las de carrete ;). Si pulsas el disparador hasta la mitad para que haga el enfoque, luego el disparo sera practicamente instantaneo.
