David_1789 dijo:
Juanmi Blanco dijo:
Buenas.
A mí, cuando cambie a m4/3, al principio me daba esa sensación con el 12-40 y que fue desapareciendo conforme iba haciendo fotos. Los parámetros que has usado, son los que usabas habitualmente con la otra cámara???
Hola Juanmi,
Mas que los mismos parámetros, creo que ‘actúo’ de la misma manera, no he cambiado mi manera de fotografiar, quizás por ahí van los tiros, y si encima me dices que te pasaba algo parecido o igual...
Como pasaste a no percibirlo?, cambiaste algo sustancial en tu modo de disparar?.
Espero que a mi también se me pase, por que estoy encantado con este sistema.
Gracias Juanmi!!
jeje. Soy muy maniático con depende qué cosas y al principio me costaba un poco. Hasta llegué a hacerme una plantilla con las distancias a las que debía poner los comederos porque cuando estaba dentro del hide me daba cuenta que el pájaro no entraba en el encuadre ;D.
Con los desenfoques del fondo me pasó más o menos lo mismo y con la definición en los pocos paisajes que hacía me pasaba también. Llegue a pensar que el objetivo no iba bien y dejé de usarlo. Un buen día después de varios meses y varias conversaciones con un amigo le eché mano otra vez y misteriosamente los problemas iban desapareciendo. Es obvio que en mi caso el fallo era mío (que no quiere decir que sea tu caso), conforme iba aprendiendo a manejar la cámara en cada situación iban desapareciendo los problemas.
Sinceramente y repito, en mi caso, creo que poco a poco iba "haciéndome" con la cámara. Si incluso me costo acostumbrarme hasta al formato (4/3) jajaja. Torpe que es uno.
