mancha solar gigante
  • Iniciador del tema Iniciador del tema dariome
dariome
Para los que tengais telescopio hoy es una gran ocasión para ver una gigantesca mancha solar (y hay tambien varias mas). Ojo!!! no mirar directamente, os podeis quedar ciegos en menos de un segundo, hay que apuntar al sol (pero nunca mirando por le ocular ni el buscador) y luego proyectar la imagen sobre una cartulina y enfocar.
La mancha es tan tan tan tan grande que me salió al hacer una foto con la cámara y el filtro de soldador y sin teleobjetivo ni nada, solo 42mm, 12mpx y ampliando al 120% para que os hagais una idea.
Y luego ya hice una foto mas detallada con el telescopio.
Estas actividad solar probablemente hará que en los polos puedan gozar de unas hermosas auroras boreales en los próximos dias. Seguramente mañana se seguirá viendo la supermancha.
Saludos  ;)
¿que se supone que debe de estar pasando por ahí arriba? ¿a que es debido esa mancha? ¿algun tipo de explosion?  :'(
Gracias por la foto
juanc dijo:
Gracias por la foto
Las manchas solares son zonas de la superficie del sol relativamente frias (4000 ºc), ya que la superficie normalmente esta a 5000ºc. Las manchas solares no son negras como ahi se ve, son muy resplandecientes, pero algo menos que el sol y cuando se hace una foto, por contraste, salen asi, pero no son negras ni oscuras. No se exactamente a que son debidas (me parece que a las corrientes convectivas del sol), si pones mancha solar en wikipedia te lo dirá sin lugar a dudas. Normalmente cuando hay muchas manchas solares y grandes aumenta la actividad solar, el viento solar (particulas cargadas que emite el sol) se hace mas intenso de lo normal, y ese viento no nos llega gracias al campo magnetico de la tierra que lo desvia, pero debido a la forma del campo magnetico terrestre algunas particulas llegan a los polos y al entrar en la alta atmosfera excitan los gases, que acaban emitiendo luz formándose una aurora boreal. Esto explica porque las auroras son mas habituales en los polos. A veces cuando hay grandes tormentas solares las auroras se ven incluso en latitudes mas bajas, no se cuando hubo una muy debil en asturias.
A modo de ilustración:
saludos
Me encanta entrar en el foro y aprender cosas nuevas y así de interesantes.
Fantástico.
Muchas Gracias!
