Flash Vivitar
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Jamp
Jamp
Saludos nuevamente.
Poco a poco voy comprando algunos accesorios para la camara Olympus Pen E-PL1 y compre un  "Vivitar SF4000 Bounce Zoom Slave Flash " Enhance Photos, Colors & Saturation " For The Olympus PEN E-P1 Digital Camera" bueno por el momento, luego comprare el flash Olympus no se si será necesario.
Trae 3 graduaciones para utilizarlo, me imagino, son parte de la calibración también del Flash. Este tambien tiene en su parte superior para ajustarlo en wide o Normal.
Les pido sus consejos o si alguno conoce algún tutorial para este tipo de flash o parecido, jajaja porque algunas veces me funciona, ya que lo he traveseado para ver como funciona y la verdad ya me estoy dando por vencido del como se usa, tambien si no es molestia, conocer, cuando es el uso del flash, cuales son los escenarios correctos para su uso.
Gracias por su tiempo, les adjunto imagen.
Por lo que veo, es una especie de mezcla entre analógico y digital. Por partes, un flahs digital no significa que su luz sea diferente, significa que tiene una ´potencial de corte (lo que hace que se dispare el flash) baja que no daña la electrónica de la cámara.
Los primeros números en el propio cabezal son los grados de movimiento del cabezal respecto de la horizontal de la cámara. Sirve para utilizarlo como flash rebotado.
La escala de ASA/ISO, se refiere a la sensibilidad para captar imagen con más o menos luz. Como ya sabrás, pones una determinada sensibilidad a tu cámara y ésta debe coincidir con la que pongas al flash. Como podrás imaginar, no tiene la función TTL, es decir, no lee los ajustes que le hayas puesto tu a tu cámara, con lo que el flash ira por libre, necesitas hacer coincidir los parámetros de tu flash y el de la cámara, Salvo, en disparo con prioridad al diafragma y siempre y cuando no supere la velocidad máxima de sincronización de tu cámara. ¡Claro! tu cámara no leerá que tiene el flash, con lo que dispararía a velocidades muy bajas si hay poca iluminación.
El f/stop es para colocar el diafragma que hayas seleccionado en tu cámara. Coincide con la siguiente escala que es la distancia máxima capaz de iluminar en función del diafragma que hayas seleccionado. Repasemos, me parece ver que la sensibilidad que está seleccionada es 15 DIN, que corresponde a 25 ASA/ISO (muy bajo), bien, pues en éste caso, para un diafragma f:4 la distancia máxima capaz de iluminar estaría a unos 3,5 m.
La siguiente escala sería para la focal de tu objetivo, abre o cierra más el ángulo del "cañón" del flash. Como puedes ver, no es muy preciso, solo pone angular, normal y tele, con distancias focales máximas entre 35 y 70 mm.
El punto verde, supongo que será para comprobar si la luz de dispara ha sido correcta. En una chorrada, porque en digital lo puedes ver directamente. La de la derecha es para utilizarlo como esclavo, normal o desconectar, y la del centro son los canales de comunicación con otra unidad, supongo que del mismo Vivitar.
No es por desanimarte, pero yo no compraría ese flash, no tiene escalas de potencia y eso tiene implicaciones si disparases en manual, y en automático a través de un paraguas, por ejemplo.
En fin, ahora no tengo más tiempo. Pregunta lo que no entiendas y lo vamos aclarando poco a poco
Muchas gracias tony por tus sugerencias y como las observaciones que me das, ahi poco a poco le voy leyendo y comprendiendo, si sale alguna duda claro que la pondre.
Ahora leyendo, entonces es recomendable este tipo de flash
http://www.amazon.com/Polaroid-PL-144AZ-Digital-Display-Panasonic/dp/B004LNWWLW/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1329923085&sr=1-14
O no necesariamente.
Gracias por tu tiempo.
Mira éste enlace
https://www.gadgetinfinity.com/portable-flash/
En éste otro hilo, Mackote recomienda un youngnosequé, que tiene bastante fama en strobist.
http://www.olympistas.org/foro/estudio-e-iluminacion/flash-yongnuo-y-nissin/
Busca mensaje en ese mismo subforo de estudio e iluminación, no por ser Polaroit o marcas conocidas son mejores que éstos otros. Mira bien las características; procura que sea lo más potente posible dentro de un tamaño o precio, comprueba que al menos lleve recinto para cuatro pilas, regulador de potencia, TTL, y autozoom. El Youngnosequé y los Cactus están sacando productos de calidad y a buen precio
Jamp dijo:
tonigp dijo:
comprueba que al menos lleve recinto para cuatro pilas ...
Este que te mostre de primero tiene para 4 pilas.
Cierto, pero para poder decidir, primero te conviene conocer para después comparar. Ya sabes, la máxima de un buen comprador: "saber lo que se quiere, buscar, comparar y comprar" y cuanta mayor información, mejor. Es el problema de aconsejar, yo nunca digo "cómprate éste", si veo que no se tiene claras las características te encamino para que la persona sea consecuente con la compra. Cuando lo que se quiere está claro, entonces si conozco el producto hablo de mi experiencia o del conocimiento que tengo de él, porque la elección final siempre tiene que ser la del comprador, si mete la pata la mete él
Gracias tony todo tus observaciones las voy tomando en cuenta, los links y todo eso voy instruyendome sobre el tema.  No quiere decir o indique que tus consejos no me interesan, al contrario, claro que si, voy en cada pagina que veo comparo de acuerdo a tus observaciones, el haberte dicho lo de las pilas no quiere decir lo contrario, solo fue una forma de decir, que lo traia, solo eso, no iba con otra intención.
Estoy agradecido con el tiempo que tomas para las respuestas, como ves, por acá ando viendo la mayoría de los temas que existen en el foro.  :P ;D
Te conviene mirar un par cómo mínimo, cuando quieras que os demás opinen, pones los enlaces y ya opinaremos sobre lo que cada uno sepa  :P
Bueno acá pongo los manuales que me he encontrado sobre el tema y pueda que a muchos les sirva. Algunos como complemento otros para entrar dentro del tema en cuestión, como a mí  ::) :D
En PDF
http://descargas.abcdatos.com/tutorial/descargarV208.html
Videos:
http://a16.video2.blip.tv/10140001162240/Memo06dic-Capitulo154FlashExterno871.mp4?brs=620&bri=6.0
http://a27.video2.blip.tv/11240001293459/Memo06dic-Capitulo155Flash724.mp4?brs=1500&bri=13.9
Este es el blog de Guillermo donde tiene una variacion de temas en lo referente a la fotografía.  ;)
Este otro es corto:
http://bellezatips.wordpress.com/2012/02/06/el-uso-apropiado-del-flash-en-la-fotografia/
Estos son los que he encontrado así que también los comparto.
Mira las características de los Metz y de los Olympus. Los de Oly tienes los manuales de funcionamiento
Hola, este es mi primer post... saludos a todos!!! ;D
Tengo dudas entre estos dos flashes, ninguno es TTL, de momento lo quiero para strobish... cual de los dos me recomendáis? Alguien ha probado alguno de estos??
Vivitar
http://www.ebay.es/itm/400326975035?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
YONGNUO 460
http://www.ebay.es/itm/160470054434?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Supongo que a más de uno ambos les parecerán una KK... jejejej, pero de momento no tengo más cash para un TTL o algo con más alcance, me conformo con algo así
