El filtro de paso bajo (tambien llamado anti-aliasing)va en los sensores y tiene una razón de ser... evitar la aparición del efecto moiré.
https://www.xatakafoto.com/guias/el-filtro-de-paso-bajo-que-es-y-por-que-cada-vez-mas-camaras-prescinden-de-el
Ante tu pregunta si lleva filtro, mi respuesta es que no lo sé. Pero yo diría que sí.
El sensor es un Sony de 16 MPX que también lleva la OMD M5 MII... y ambas salieron antes de que se anunciase a bombo y platillo que la OMD M1 MI y también MII no llevan ese filtro.
Por que lo anunciaron a bombo y platillo, por que destacaban que ese filtro hacía perder nitidez, aunque el problema del moiré es mucho mas grave.
El caso es que la nitidez se puede arreglar con mascara de enfoque procesando, pero el moiré no hay manera de arreglarlo.
A la pregunta del flash, las pruebas con gaseosa.
Cada flash tiene una tensión, y unos conectores adaptados a la marca que los utiliza.
Si compras un flash meike o nissin por ejemplo, debes comprarlo con la zapata de la marca que uses de cámara, Nikon, Canon,... por que cada una tiene su sistema.
Cuidado con poner un flash cualquiera a tu cámara porque puedes fundir la zapata.
leete esto https://www.canonistas.com/foros/bricolaje/88573-circuito-disparar-cualquier-flash-peligro-camara.html
y algo básico en el uso del flash https://www.xatakafoto.com/guias/diez-cosas-que-deberias-saber-de-un-flash
