Escala de enfoque en manual
themanintherain
Buenas a todos. Puede alguien explicarme cómo leer la escala de enfoque manual que tienen los objetivos en el anillo?
Por ejemplo, hace algun tiempo compre a thedukenuken el 17 1.8
que trae esa escala. Entiendo que la m son los metros a los que enfoca el objetivo pero para que vale la escala con los valores de la apertura? Varía el enfoque en función de la apertura del diafragma?
En ese objetivo concreto, la escala de las aperturas es muy pequeña pero he visto otros que ocupa casi la mitad del anillo y supongo que en esos sí que se aprecian variaciones no?
Gracias!!
Esta escala te dice la zona enfocada según la apertura que tengas.
Si pones F5.6 la zona enfocada es muy pequeña, pero en F11 es mucho más amplia
Cuanto mayor sea el recorrido del anillo más amplia es la zona, aunque esto no afecta, sólo es un dato 'visual.
Cuanto más angular sea el objetivo mayor zona enfocada hay a la misma apertura.
Muy útil para nocturnas por ejemplo.
En angulares manuales la uso mucho, con el 24mm enfoco así
    Buenas.
    Los objetivos con escala de distancias, como el que muestras, son una auténtica gozada. Todos deberían llevarla, tanto los manuales como los AF.
    Te sirve para saber, de un simple vistazo, qué profundidad de campo vas a tener en la foto. O lo que es lo mismo, la distancia mínima y máxima en la que todo estará a foco, según la apertura de diafragma que elijas.
    Por ejemplo, centrémonos en el objetivo que tú mismo nos has mostrado:
    Si te fijas, el enfoque está ajustado a infinito; El número 3 (3 metros) coincide con con la posición f/22 (diafragma cerrado a 22). ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que, enfocando a infinito y cerrando a f/22, en la foto te saldrá a foco todo lo que esté entre 3 metros e infinito. Según muevas el anillo de enfoque, las distancias y los números f (diafragma) irán coincidiendo de manera distinta, indicándote qué es lo que va a salir enfocado (profundidad de campo) según la apertura de diafragma que hayas elegido.
    La escala de distancias también sirve para calcular la distancia hiperfocal de una forma sencillísima, sin tablas, sin aplicaciones de móvil, simplemente echando un vistazo a la numeración del objetivo. ¿Cómo se usa? Fíjate en esta foto:
MG1/3 by Mac, en Flickr
    Primer paso: he cerrado el diafragma a f/16
    Segundo paso: he hecho coincidir la señal de infinito con el número 16, ya que es la apertura que he seleccionado previamente.
    Tercer paso: me fijo en que, en la parte de la izquierda del barril del objetivo, el número 2 (2 metros) coincide con el indicador de f/16.
    ¿Qué significa esto? Pues que con el diafragma a f/16, todo lo que esté entre 2 metros e infinito saldrá perfectamente enfocado. ¡Ahí tienes la hiperfocal!
    supongamos que, en lugar de cerrar a f/16, cierras a f/8; pues entonces tendrías que hacer coincidir la marca de infinito con el 8, y la distancia mínima cambiaría, sería de unos 5 metros. Eso significa que, con el diafragma cerrado a f/8 y haciendo coincidir la marca de infinito con el 8, todo lo que esté entre 5 metros e infinito te saldrá perfectamente enfocado.
Pero qué gozada de respuesta!! Muchísimas gracias por tomarte ese tiempo en contestar. Me ha quedado clarísimo.
Pero por ejemplo, en el objetivo que he puesto antes, la escala es tan pequeña que me cuesta hacer esos cálculos. En apenas unos milímetros pasa de 11 a 22, y por debajo de 5.6. se acentúa más. Si por ejemplo quiero hacer una nocturna del cielo tendré que abrir al máximo no? Si abro hasta 1.8 y enfoco a infinito haciendo coincidir el símbolo con la marca central, supongo que la PDC será mínima (de infinito menos unos pocos metros hasta infinito no?
Si quiera abrir a 3.5 para dar un poco más de PDC el cálculo es imposible con una escala tan pequeña no? Imposible o muy impreciso verdad?
Imposible no, impreciso si, además 3.5 no lo tienes en la escala.
Esto está pensado para cerrar diafragma bastante, cuanto más abres más difícil es
themanintherain dijo:
    Exacto. La desventaja de la escala de distancias pintada en el objetivo es que te da una información aproximada, y cuanto más abres el diafragma, más imprecisa es esa información. Pero sí que te sirve para hacerte una idea, lo cual no es poco, oye... peores son la inmensa mayoría de los objetivos actuales, que ni siquiera llevan la escala. Si la tienes, puedes salir airoso de muchas situaciones, sin necesidad de andar descargandote aplicaciones o consultando tablas.
    Por otro lado, no todos los objetivos tienen la misma escala que el Olympus que estamos usando como ejemplo; hay algunos, mucho más precisos, con los que da gusto usarla:
aoc dijo:
    Totalmente de acuerdo.
    De hecho, no tiene mucho mucho sentido, o a mí me lo parece, jugar con hiperfocales cerrando sólo la mitad (por poner un ejemplo), ya que la distancia mínima de enfoque aumenta bastante, y es mucho más posible que te despistes y acabes sacando elementos cercanos fuera de foco. En mi opinión, lo suyo es irte de f/11 para arriba, ahí es cuando la escala de distancias comienza a ser eficaz.
Muhcísimas gracias otra vez.
Pretendo hacer una noctura del cielo, como la escala es tan pequeña, he probado con calculadora y me salen entre 11 y 13 metros abriendo a 1.8, que es lo recomendable no? Cuanto más abierto mejor no?
Que tampoco puedo establecer con la escala porque solo tiene o 1 o 3 metros jeje. Lo haré a mano midiendo y enfocando.
Gracias, que explicación más buena.
