Bueno... como veo que no llamas para lo de las cervezas
e insistes en que aún no te aclaras, tendré que intentar ayudarte por aquí...
Pirus dijo:
Entre otras cosas no consigo ver si el flash, una vez configurado con ciertos parámetros, calcula la distancia a la que puede iluminar el sujeto.
Se que se puede elegir entre metros y pies, pero no consigo ver en la pantallita ese dato.(por supuesto, en m.)
¿Alguien puede ayudarme?
A ver... en TODAS las combinaciones de
modo de exposición en cámara y
modo de disparo de flash, SIEMPRE deberá salirte abajo a la derecha de la LCD del flash la
distancia (o
rango de distancias) en metros (o pies) a los que el flash es efectivo.
Obviamente, el flash, para darte esa información emplea unos datos que son:
Distancia focal a emplear (que hace variar el
número guía, GN).
Abertura de diafragma (que puede depender también de la posición del zoom cuando aquella es la máxima).
Sensibilidad ISO empleada.
La dos únicas situaciónes en las que ésto NO ocurre y por tanto NO tendrás la información que quieres, son:
1º.- Con objetivos del sistema,
cuando el cabezal del flash no está en disparo horizontal sino que lo tienes levantado con intención de rebotarlo contra algo (un difusor o un techo) o bajado (para disparo Macro ó de sujeto muy cercano). Logicamente, el flash "no sabe" a que distancia está la superficie de reflejo ni su grado de reflexión y por tanto no puede darte un precálculo de la distancia útil.
2º.- Con objetivos que NO son del sistema, como los manuales OM, en los que al no haber comunicación objetivo-cámara, los datos de focal (éste dato se puede meter manualmente en el flash) y abertura no podrán llegar hasta el flash y por tanto éste no podrá calcular su alcance.
Y eso es lo que hay.
...no te olvides de las cervezas... :
