¿En que sensor se pronuncia mas el bokeh?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Lesh
Lesh
Muy buenas a todos compañeros, agradeceria que alguien me aclarara una duda, poniendo en situacion:
Tenemos una camara FF y otra micro 4/3, captando la misma escena, con la misma distancia camara-sujeto, las dos con la misma focal equivalente, y el mismo diafragma, cual de las dos producira un bokeh mas pronunciado?
Con mas pronunciado me refiero a mas cantidad de desenfoque "mas borroso", por ejemplo, el bokeh en una luz led hace el efecto que esta se expanda en un circulo, por lo tanto cual de los dos sensores anteriores produce mas este efecto?
Gracias
tal y como dice el compañero. con la FF
tengo equipo con tres tipos de sensores distinto , un equipo FF, otro 4/3 y otro m4/3 y anteriormente una aps-c  y claramente la que da menos pdc y por consiguiente mas desenfoque/bokeh
Mackote dijo:
Gracias
Existe un sensor mayor, que se llama formato medio, normalmente tiene un precio desorbitado y utiliza objetivos con focal mas larga (mm)... un 80mm se convierte en un 50mm
No se si conoces la marca Hasselblad's... o la línea S de Leica, para que te hagas una idea...
http://www.fotochismes.com/2011/10/25/tipos-de-camaras-capitulo-7-camaras-de-formato-medio/
Evidentemente, la PDC es todavía mas extrema que en FF.
pai dijo:
Si, conocia ese tipo de camaras, puse el ejemplo del FF porque es el mas común, y no entiendo quien puede desembolsar hasta 20.000 euros por un equipo asi jajaja, bestial
Supongo que cuando dices bokeh te refieres al desenfoque. Y sí, de la misma manera que si queremos mucha PDC tenemos más em m4/3, desenfoque tenemos mas en FF.
Bokeh: es la sensación que da el desenfoque. Aquí tienes un ejemplo de bokeh horroroso
Mackote dijo:
Una pequeña puntualización: la diferencia entre 4/3 y u4/3 está en la montura y la distancia de registro, no en el tamaño del sensor, que es el mismo.
No creas que no se pueden obtener bonitos desenfoques con sensores 4/3.
Aqui tienes un ejemplo de un bonito "Bokeh"
Buho 3 by Jose Antonio Toro, en Flickr
Pero no solo tiene influencia el sensor; tambien lo tiene la distancia focal, la distancia al sujeto y la de este al fondo, la apertura, e incluso
el numero de palas que tenga el objetivo (dara circulitos, exagonos etc).
FLAVIOMALACITANO dijo:
preciosa foto
