Duda de novato
  • Iniciador del tema Iniciador del tema yuli
yuli
Un  saludo  a todos  olympistas  tengo una duda de novato  elido el manual dela  acamara  y no llego a comprende donde
esta situado  el diafragma en el  teleobjetivos( Zuiko)o en la cámara . ??? gracias y un saludo
No se que camara tienes, lo cual me supongo que tu duda intentera ayudarte, el diaframa sonuna persianillas que estan dentro del objetivo que van controladas a traves de la camara segun el ajuste que tu le hayas puesto, pata que te hasa una idea a menor numero de diafragma mayor apertura a mayor numero menor apertura.
La apertura va en relacion al objetivo que le pongas a la camara y va identificado as f:xxx
Vamos a ver si te puedo ayudar.
La camara dispone de 4 sistemas de exposición. P (Programado) tu no haces nada; A (prioridad de la apertura) S(Prioridad de la velocidad) M (Manual).
Si selecionas P o S. la máquina selecionara automaticamente una apertura del diafragma adecuado para la toma sea correcta. Estas la puedes sensiblemente corregir.
Si selecionas A o M tu tienes que escoger un apertura y la cámara escogera la velocidad en A....por contra en M tendras que selecionarla tu haciendo de la fotografia una creación...
En la pagina 44 de tu manual te dice como se ajusta la apertura en el modo A, donde tu debes selecionarla. Si te fijas en la rueda de control de la camara que tiene a la derecha puedes moverla y ajustarla...Esta apertura la pones en la camara y actuara sobre el objetivo. Porque como bien te ha indicado el compañero Pedf el diafragma son las persianas del objetivo y son controladas por la camara.
Si quieres algún detalle más concreto no dudes en consultarlo que seguro que aqui hay alguien que te ayudara.
malvasia55 dijo:
y
gracias malvasia55 ???lo tengo mas claro lo que es diaframa  llevo  tiempo haciendo las fotos grafías en  M  ::)
